Gasnąca Octavia 1.9TDI AGR
  • rodzyn
    • 2
    TUTAJ jest kilka projektów na LINBUS-ie, jeszcze nie przeglądałem dokładnie ( brak czasu ) ale wygląda ciekawie...
  • madumadu
    • 3
    Witam, przejrzałem forum ale nie znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Auto gaśnie w różnych sytuacjach, jadąc dowolną prędkością czy stojąc na luzie. Nieraz piszczy, zapala sie czerwona kontrolka oleju, auto gaśnie i bardzo długo nie chce odpalić. Zdarza się też tak, że gaśnie bez piszczenia i kontrolki, nie ma reguły. Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ale nie pomogło. Proszę o podpowiedz gdzie może tkwić problem.
      Przekaznik N109 na dobry poczatek do sprawdzenia. A jak zgasnie i cos piszczy to cos tez swieci??
      • karolb1979
        • 22
        to samo co u mnie ostatnio. patrz przekaznik 109. pewnie zimny lut jest. nie ma co lutowac. u mnie lutowany jeden dzien wytrzymal i sie znow rozsypal i w dodatku narobil full bledow na silniku. za podrobke dalem 23zl problem z glowy.
        • madumadu
          • 3
          Świeci kontrolka od akumulatora i oleju. Przekaźnik sprawdzę jutro, czy jeszcze coś mam sprawdzić?
          • karolb1979
            • 22
            zlap sie pierwsze za to. ja to samo mialem. jak sie spiralka nie pojawi choc na chwile przy przekreceniu kluczyka to nie odpali.
            u mnie problem wystepowal tylko jak jest duza temp otocczenia. przy zimnym aucie rano problemu niet.
            • JanuszSz
              • 2835
              W przypadku awarii przekaźnika N109 VAG nie łączy się z ECU auta,mówi,że na drugim końcu przewodu nic nie ma.
              • karolb1979
                • 22
                u madumadu jest pewnie taka sytuacja jak u mnie byla. na vag-u zero bledow navet jesli kontrolka od swiec nie mrugnela. vag w tym przypadku mi nie pomogl.
                • madumadu
                  • 3
                  Wymieniłem przekaźnik, jeszcze nie miałem okazji przejechać dłuższego odcinka aby mieć pewność, że problem załatwiony. Narazie dziękuję za szybką pomoc, jeśli problem powróci odezwę się ponownie.
